  Chesil speedster tråd: Hvilke løsninger har I brugt ?
Kold luft til motorrummet
(permalink) Riis Member
ja kold luft til motorrummet. Venstre luftindtag leder luft direkte til luftfiltret. Det højre bare ned i motorrummet. Havde 2 temperaturfølere siddende i motorrummet sidste sommer. Ved luftfiltret faldt temperaturen fra 45-50 grader til 25-30 grader (afhængig af udetemperaturen). Men 80% af årsagen til at jeg lavede luftindtag, er for at gøre bilen anderledes og jeg syntes det er pænt.
Løsning vedr. læder på instrumentpanel:
Jeg har ikke købt interiør gennem Chesil og har derfor selv lavet øjenbryn samt løsning til læder på instrumentpanel. Igen har regn været min inspirationskilde. Ved kørsel med kalechen oppe "i regnvejr" kryber vandet omkring hjørnerne på ruderammen og siver ind under læderet. Jeg ville derfor ikke lime læderet fast på panelet. I stedet har jeg støbt en glasfiberskal som er betrukket med læder. Dette giver en pæn afslutning i stedet for den tykke "pølse" som leveres af chesil og samtidig giver det mulighed for at fjerne hele skallen/læderet hvis der kommer vand ind.
Metode: Panelet er beklædt med brun pakketape. Der pålægges 3 lag glasfiber og skallen kan herefter beklædes med læder. Skallen med læder limes ikke fast på instrumentpanelet men holdes blot fast af ruderammen. Dette har jeg kørt med en hel sæson uden problemer.
Øjenbrynet er formet af balsatræ over en træform. Er herefter snittet til og beklædt
(permalink) gudich Member
Hej Riis
Den bliver sgu flot :-)
Kanon tip mht instrumentpanel
Speedster 74, Jagtvogn 69
tak tak :-). Jeg har jo gjort det lidt anderledes end andre. Bilen blev samlet og alt interiør lavet. Har derefter kørt 2 sæsoner i en umalet bil. Dette er gjort for at afprøve alle løsninger og for at spare sammen til lakering :-). Desuden er det sværet at lave designmæssige ændringer på en malet bil. Først nu er den blevet malet og skal nu samles igen. Frank A har gjort set på stort set samme måde og vi har diskuteret rigtig mange løsninger/ideer vedr. dette projekt. Alene havde jeg aldrig fået det samme resultat
(permalink) Mr-M Member
Inspireret af Martins sporingstråd - http://vwnettet.dk/topic/188025 - hvad kører i med af undervognsjustering? Overvejer at prøve Martins tip - har i nogen erfaringer? Speedsteren er noget kortere i akselafstand og dermed af natur mere følsom...
Mvh.
Mr-M
Min erfaring er at det er mere vigtigt end jeg havde forestillet mig at bagenden sporer korrekt. Især på en bil, som min, med fireleddet bagtøj. Den skal spidse 10min. bagpå. Foran som Martins. Men det hele er blot som en VW.
Speedsteren er efter min mening livsfarlig at køre i. Den er alt for tung bagi. I hvert fald en Chesil. Der er rigtigt meget jern i bagenden. Den bliver aldrig sjov at køre i som en buggy eller en type1.
Jeg kører med pendulaksel. Forhjulene spidser 6-7 mm. Jeg har endnu ikke rodet så meget med det, men syntes efterhånden den kører rigtig godt. Min største udfordring var et stramt styrtøj samt en livsfarlig stabilisator bag.
Jeg syntes nu ikke Chesil Speedsteren virker tung bagi - det er venstresvinget ved Bauhaus i Randers der er glat :-)
A man is got to know his limitations- Clint Eastwood. :-)
Der findes sving, jeg kan køre hurtigere end alle andre og sving, hvor jeg ryger af, hvis jeg prøver - Gud har givet mig evnen til at skelne.
Juan Manuel Fangio
På en tør snoet og bakket bivej er jeg engang kørt fra en Toyota Supra Turbo og fandt ved samme lejlighed ud af at jeg ikke kunne finde skridgrænsen - der var højest en lille hyl fra et enkelt forhjul...
Men jeg har så også en let alublok luftkølet i røven...
Mvh.
Mr-M
Hvad bruger I af viskertræk, arme og viskerblade ?
Det ligner noget standard type 1 - brugt, men i orden fra KB...
Mvh.
Mr-M
Hej Frank - jeg har genbrugt en alm viskermotor m.v & købt korte viskerarme / blade i krom hos Bent.
Nogen der kender til kvaliteten af de fælge man køber hos VW Heritage?
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Wheel-SSP-Sprintstar-Black-Polish-4-130-5-10-AC601011BP_act_shop.product_pID_33156748_lang_EN_country_GB.htm?crumbStartPage=1
Eller
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Wheel-SSP-914-Alloy-black-Polish-4-130-5-5-10-AC601007BP_act_shop.product_pID_33153362_lang_EN_country_GB.htm
Er forskel på dem og så alle de andre Sprintstars fra Midland og Flat4 ?
Er Flat4 ikke ret dyre?
Er ved at kigge på hvor jeg skal købe fælge.... Det kunne også være BRM eller Fuchs
http://vwnettet.dk/topic/185901
Hej Frank - det kan da godt være vi kan finde ud af noget der. Passer de fint på speedsteren?
Jeg har pt brazil fælge på som har minde rulle omkreds end normalt, hvilket er vildt irriterende rent fartmæssig & speedometer mæssigt
Sorry Frank, nu har jeg kigget godt efter og jeg er sgu nok lidt for meget hooked på sprintstars... :-/
Hvis man har mulighed for at vælge er det nemmest at bruge en bund, eller bundhalvdele fra model 72- med de nye sædeskinner. Det stykke hvor skinnerne sidder er parallelt og lidt længere end de 272mm. som bunden skal afkortes. Derved undgår man at skulle kloge profiler til der ikke passer sammen.
Er der nogen som har sat seler i til bagsædet?
Der er selegevind bagi, så der er vel bare at gå i gang.
Øhhh, det har jeg så ikke lige fundet :-)
Der sidder nogle møtrikker svejset på det tværgående firkantrør bag/under bagsædet. Efter størrelsen at dømme tror jeg det er til seler.
Ahhh, ok, så er jeg med.
Jeg har også tænkt på hvad den stang med møtrikkerne er til.
