  problemer med 34 pict karburator / tomgang
(permalink) fedtmule Member
hej jeg har et par problemer med min karburator den vil ikke stå i tomgang og uanset om man skruer på den lille eller den store skrue er der ingen forskel den går hverken op eller ned i omdr
bilen kan godt køre og den hakker lidt når den får gas mens ellers går det bare der ud af og den køre fint med bundgas lugter dog lidt af benzin men det gør sådan en gammel kasse jo
er der nogen der har et evt bud på hvad det kan være har overvejet og købe en ny karburator men er der andre bud så tager jeg gladeligt imod råd :-)
Skil din karburator ad og rens den som det første :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
jep det er sket men ingen virkning :-)
(permalink) Hye Member
Der er en tomgangsdyse på højre side som kan skrues ud. Virker din magnetventil?
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Er din indsugningsmanifold tæt ?
hu sikke mange spørgsmål og den tomgangs skrue jeg kan finde sidder på venstre side og ja må erkende jeg ikke ved hvor magnet ventilen sidder :-) er der evt en der har en tegning af en solex 34 p karburator så jeg kan se hva de forskellige dimser hedder
Platiner!?.... Ventiler?!
En karburator holder ikke pludseligt op med at virke, den får allerhøjest skidt i en dyse - og de er til at skrue ud og rengøre på et par minutter.
Tomgangsdysen er en messing skrue som du kan skrue ud. Har en 6 kantet hoved. Magnet ventilen er den runde klods som for 12v når du sætte tænding på. Den klikker når den for strøm.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
okayy se der blev jeg sku klogere det må prøves tak for det
har fundet et billede af en 34 p tror sku der mangler noget på min :-(
Tag det nu koldt og roligt. Der kan godt være forskel alt efter hvilket land bilen var beregnet til fra ny.
Hvorfor skulle der pludseligt mangle noget?
jeg tror der mangler noget pga der sidder en stump gummi slange med en lille bolt lige over den store skrue men må nær studere et billede af sådan en fyr :-)
men det er en anden motor der er lagt i det er en AB med så vidt jeg har fået oplyst 1500 cyl og 1600 toppe også den 34 p karb
Har du ingen vacuumdåse på din strømfordeler, og den studs der er proppet til er til fordeleren så, det går nok. Men det bedste ville være den rigtigt fordeler.
1500cc og 34mm. karburator. Jeg ville nok bygge om til en 31 fra en AB motor og tilhørende fordeler :-) Men det kræver at du skifter indsugningsrøret. Jeg tror du har brug for eksperthjælp.
(permalink) ROEN Member
Hvordan ser det ud med det engelske ?
http://www.angelfire.com/tx2/ntnb/Carb_Instructions.htm
VW Klub Nord
har lagt et par billeder ind så er det måske nemmere og hjælpe mig er der evt nogen der ved om der er en motor/ karburator ekspert nord for Ålborg og gerne tæt på Hjørring der kan hjælpe mod betaling
Hvis ikke billedet snyder så er fordeleren helt forkert og til en ældre type op til 70. Hvis din moter er 1500cc er jeg ikke sikker på at du får den til at køre med 34mm.
hej frank-A det er en ab motor der er sat større cylinder og top på tidligere ejer mente det var 1500 cylinder og 1600 toppe men er det er ikke ham der har bygget den så han kan jo forstille sig lidt lige som mig en hel masse der står 1500 på bagklappen men det behøver jo ikke betyde der er en 1500 motor i og den køre sådan set godt nok og starter med det samme kan bare ikke stå i tomgang og der sker ikke noget ved og skru tomgangs skruen hverken ud eller ind også står den sindsygt højt når der er choker på ?
Så følg den instruks der var linket til tidligere i tråden og find en fordeler fra en 1302-03 og sæt den i.
(permalink) martin Member
Skrue den magnet ventil ud der sidder i venstre side med en ledning i enden.. Den skal trække sig tilbage, når der er tænding på.. Det lyder som om, det er den der ikke åbner for benzin. Symtom er.. Den kan ikke stå i tomgang, den kan dog køre, men går ikke godt.
karmann martin
Du skal self. holde den mod stel, ellers virker den ikke :-)
det er rigtigt dejligt det her men så mange råd og har fået kontakt til en der vil hjælpe så mange tak for alle de gode råd :-)
