  100% styr på bilforsikringen ?
jeg har et spørgsmål ang bilforsikring ???
veteranforsikringen dækker ikke hvis min bil ikke er historisk korrekt.
den alm bilforsikring dækker 80% af dagsværdi.
dagsværdi er utilstrrækkelig til min ombyggede bil der ikke er historisk korrekt...
er der nogen der kan anbefale en god løsning så jeg kan forsikre min bil og være 100% sikker på at kunne købe en tilsvarende hvis den skulle blive stjålet, brænde op eller blive totalskadet.
jeg er ikke overbevist om at de alm kendte forsikringer er utilfredstillende.
og dette er ikke et spørgsmål om prisen - men om at finde en sikker dækning.
og jeg må være langt fra den eneste med dette problem ??
Jeg har ikke lyst til at køre rundt med en falsk tryghed, om de nok skal hjælpe
hvis uheldet er ude som feks det skete med denne http://www.ankeforsikring.dk/layouts/ViewDocument.aspx?Type=1&ID=255633.
hvad kan i anbefale ?
(permalink) Split261 Member
Etu, de forsikre ombyggede veteranbiler med alle ændringer, blot til dobbelt takst. Det er de eneste jeg har kunnet få til at forsikre ombyggede veteranbiler på lige basis med originale veteranbiler.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
og har flere gange spurgt ind til hvordan de har dækket ved totalskade mm - uden der er nogen der har svaret - så stoler ikke helt på deres lovninger. men måske nogen herinde der har nogen gode eller dårlige erfaringer.
betaler gerne det dobbelt for en god dækning.
Grunden til jeg vil ha min bil ordentligt forsikret er at jeg desværre erfarede at min gamle T3 bluestar var underforsikret - og det fandt jeg så ud af da uheldet var sket - fik ca halvdelen af hvad en tilsvarende ville koste - det var ikke godt nok og skal ikke ske igen.
Michael oplyste mig at de dækker den som en tilsvarende, dvs, incl. udstyr og ombygning.
Er det ikke tilfældet, har de oplyst noget forkert.
vwsplit.se
(permalink) Torben S Member
Har du set dette klip:
http://www.viaretro.com/2013/03/aros-svarer-pa-sporgsmal/
Jeg har det meste forsikret hos dem.
Med VW hilsen Torben fra Dragør.
sparkdaek@gmail.com
Spark dæk kom sammen på Amager strand
jamen har de det på skrift derinde ? eller nogen der har erfaring om det de lover, rent faktisk passer - forsikringsassundører lover lidt for tit mere end de ka holde.
Torben S - det var en god video - Aros skal helt sikkert på listen over mulige forsikringer - tak...
andre erfaringer modtages gerne - især erfaring vedr skader og dækning ...
(permalink) HNC Member
Med Aros er du så også dejligt fri for at blive fristet af træf i udlandet... der må du nemlig ikke køre :-D
det sagde han i videoen - men det kan godt tænkes de har noget andet i deres skriftlige betingelser.
(permalink) Broholm Member
Ja han siger at det kan lade sig gøre, men så er man ude i at alle ens forsikringer skal over til dem, for at opnå de bedste fordele. Men det er da det hele værd, at undersøge om de er gode på prisenall inclusive. Forstår godt Din bbekymring Ib, har sku også selv gået og tænk over det. Fy for den lede, hvis noget gik galt og man så ikke er dækket som man troede.
MIB-Aalborg, jagtvogn 1977
26715826
(permalink) morn Member
Hvad med Thisted forsikring?
Thisted vil ikke engang forsikre originale alufælge.
vwsplit.se
nej Thisted, runa og nordisk veteran(alm brand) er 100% udelukket for mit vedk..
kan de hænge sig i 2 hk ikke er historisk korrekt skal jeg ikke ha noget med dem at gøre, derfor jeg søger efter brugbare alternativer.
det er ikke et spørgsmål jeg bare slynger ud, min tvivl er opstået pga aktuelle dårlige eksempler.
(har dog PT en stilstandsforsikring på min bus - der står pudsigt ikke noget i policen om historisk korrekthed med småt nogen steder.)
Jeg har selv undersøgt det for år tilbage grundet de mange skrækhistorier, hvor selv ganske små ændringer gør, at bilerne i en skadesituation er uden kasko dækning.
Det bedste selvskab jeg fandt frem til var ETU, hvor de lovede som beskrevet herover.
vwsplit.se
ja AROS og ETU er indtil viderer de eneste der er i nærheden af noget der kan bruges - men er der nogen herinde eller der kender til nogen der har haft en skade på deres bil - der vil dele erfaringerne derfra med os ?
(permalink) Morten03 Member
Skal du ikke droppe alt veteranforsikring og få en der dækker dine behov? Hvis det koster 5-7000 kr for en udemærket forsikring, er det da bedre end give 1000 kr for en der ikke dækker en krøllet sommerhat...
Du må invitere assundørere ud og sparke dæk. Så kan de se hvad du vil have forsikret.
Bare min tanke.
1977 Bay Bus
jeg vil gerne ha en dyr forsikring - det havde jeg også med min Bluestar - men når det er selskabet der bestemmer dagsværdien på min bil og min klage er uden indflydelse - så tør jeg ikke ha en alm forsikring, så får man røv og nøgler for sin gamle bil...
og jeg stoler mere på folks erfaring herinde end jeg stoler på en provisionslønnet assurandør ;o)
Ved at tegne en helt almindelig forsikring, er problemet nok at alt over 20-25 år betragtes som værende afskrevet til ingen værdi. Der er iøvrigt heller ikke mange selskaber, der kan/vil tilbyde kaskoforsikring til så gamle biler.
Som jeg ser det, bør der en uafhængig valuar indover, så både selskab og forsikringstager er enige om konditionerne inden aftalen indgås. Det giver samtidig mulighed for at dokumentere bilens stand ved tegningstidspunktet - men det bliver nok svært at få nogen til at gå med på den løsning.
Jeg har lidt besluttet mig for at droppe veteran forsikringen også, men aner heller ikke hvad der så er bedre. Jeg synes stadig at den ankeafgørelse er et skræmmende eksempel på en uhørt grådighed når omsætningen skal i hus, og en kynisk kalkuleren på at skride fra ansvaret, hvis skaden sker! Det vil ALTID være muligt at finde en lille detalje, der kan fritage selskabet for dækningsansvar...
i det klip Torben S. viser, lyder alt jo meget godt, lige indtil han får ud mellem sidebenene, at de gode fordele kun er hvis man er helkunde hos Aros. Hvordan er man så stillet når man kun har veteranforsikring hos dem? er alle de fine ord og lovninger så fuldstændig uden værdi når det kommer til stykket?
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) Per Madsen Member
Kan man ikke få en vudering af ene bil ved fdm eller nogen andre og derefter få den forsikret til prisen ved godt det er sværet da nogle ældre biler stiger en del med årene
per@arnaa.dk 20317427
(permalink) vw 56 Member
Jeg har snakke med Topdanmark om min og om veteranforsikring og om hvad de dækker for dags prisen dækker heller ikke min med efter en samtale med dem dækker de min bil ud fra de foto jeg har taget under hele restorering / ombygning og så dækker de ud efter det for som de selv siger er det ikke nemt at sætte pris på en bil i den alder og jeg giver 1600 med fuld kasko
ud fra billeder kan man jo godt finde noget tilsvarende billigerer, overvejer også den med en valuar, syntes bare det virker lidt langt ude, bliver ens bil feks stjålet er der jo ikke meget modbevis på et foto.
(permalink) Søbæk Member
Aros er fuld af lort, intet i mine papirer matcher deres hjemmesides info.
Det kun et salgstriks, så husk tjek Jeres policer, gå ikke ud fra deres oplysninger på nettet + mundtlige er korrekte, for så får i et chock som Jeg.
Opsagde nettop mine Aros forsikringer da der var for mange ureglmæssigheder så jeg havde svært ved at stole på dem.
Bruger i dag Codan, en normal kasko forsikring. (deres egen anbefaling).
6000km årligt, bilen kan stå udenfor, være ombygget ect, på helt normale forsikringsvilkår alt fra stenslag, glasskade ect. er tegnet, + jeg har mulighed for tlf ringe med "vinteropbevare" & tlf åbne igen for kørsel (så kan du spare penge i vinterhalvåret).
Har forsikret for 300000Kr for 2700årligt, som kernekunde(dvs 300K er dækningen), det har ikke været nødvendigt med photobevis eller andet, da den er tegnet som en normal bilforsikring vilkår så du kan bruge bilen NÅR DU VIL!.
Anbefaler dig ikke bruge veteranforsikringer pga alle de krav som der er, de kan skrive sig ud af enhver dækning. (groft sagt som du selv er inde på).
Jeg havde en assurandør fra Aros forsikring ude hos mig for nogle år siden, og de kunne godt gøre alle mine forsikringer beder (næsten) end dem som jeg havde i forvejen.
Som regel ved du først om de er et godt forsikrings selskab når skaden er sket.
Jeg har ikke haft skader på mine biler, men på huset og der gik ikke mange timer før at der var gang i den vandskade som jeg havde.
Held og lykke.
sparkdaek@gmail.com
Hos Aros spørger de dig om hvad du mener din bil er værd, og beregner premien ud fra det...
Og de er faktisk konkurrence dygtige på deres andre forsikringer, med gode dækninger og faktisk os nogen de andre ikke har.
Dog er de mest til kunder med hus, det er dem deres selskab er baseret på.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
125
