  T2 van org 30.000km
(permalink) Gert Member
Der ser ualmindelig godt ud, det der. Smukt!
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hvis du beholde bunden ubehandlet så tjek nøje om
Lakken er sluppet nogen steder, er den ikke så vil jeg anbefale Mike sanders unterbodenschutz.
Jeg valgte at få min malet selvom den så ud ligesom din :-)
Men ja så er er den ikke original
Det ene billede efter tøris det andet efter maling, det tredje hvor lakken havde sluppet
Og det sidste husk ny sealing overalt i bunden det gamle springer også af ved tøris :-)
(permalink) Marek Member
lige et spørgsmål til "van" folket
hvis nogen gider at svare :-)
kom til at tænke over hvordan fan den skal ind reg
hvide plader ! det er en van med plads til chauffør + 2 der er skille væg
hva kommer det til at betyde for afgiften !
gule plader !! findes det til veteran , er der noget misundelse af nogen art
tænker vægtafgift, den skal indreg´s til privat brug
er der billiger afgift på gule
sorte plader kan man få MEN kan man få old school look gule hvis den bliver på gule
hva har i gjort
en kort update på bussen så er den er ved at blive lakeret nu
motor har fået nye stempler, da den havde brændt sig fast på 3 cyl
pga af topstykket ik var spændt godt nok efter, og der kom benz ned i blokken
men den er klar om en uge, med ny oliepumpe og andet godt efter Fvee´s henvisning
din ser ellers godt ud Mr gaffa, men lakken sider sgu godt fast eft tør is på min
så ud over ny silicone som blev blæst af , får den kun noget lak i hjul kasserne
måske med et tyndt lak gummihud
M
(permalink) retrobus1968 Member
så vidt jeg ved kan man ikke købe emalje gule plader , fik selv selv afslag på emalje plader da skat trode det var en van jeg søgte til det var dog en bus det tog dem 6 uger og finde ud af så opgav jeg at skulle vente yderlig 8 uger på "mine" sorte plader og fik pengene retur (tak for ingenting SKAT)
Så blev den nyrenoveret motor hentet og sat i , spiller max
alt helt standart og org
M
