  Fyser i min bobbel
(permalink) kukki23 Member
har lige kørt min skønhed(bobbel fra 73) fra skovlunde til esbjerg i den og vil da lige sige at det var en kold fornemmelse da der ingen varme var i den og der stod ned i stænger :(
men syntes man hører folk siger sådan er det bare med en bobbel..
men er der ikke et kolgt hovede der kan fortælle hvordan der kan fortælle hvordan det hænger sammen i sådan en lækker bil
er dum som en dør når det kommer til sådan en bobbel men nok ikke sidste gang der kommer et dumt spørgsmål ;)
kukkukkuk23@live.dk
skibuks og dunjakke, så du klar til næste vinter :-) du skal nok prøve at se om dine spjæld på varmekasse ( sidder i forbindelse med udstødning ) kan åbnes , du kan evt fixere dem med ståltråd, så det bare at åbne vinduer til sommer hæ
(permalink) Torben1500 Member
Her kan du læser hvordan varmesystemet virker:
http://vwnettet.dk/topic/140264
Hilsen
Torben
All season Bay Cruiser
hehe det mener du ;)
ellers skulle du ha lavet det for mig da jeg hentede den i Rinsted igår :P
Hey Torben jeg kigger lige på det :D
kukkukkuk23@live.dk
(permalink) AndersHH Member
Tilykke med bilen.
Selvfølgelig kan den varme, folk der siger andet ved ikke bedre.
Kig på Torbens fif's, og du er kørende i skjorteærmer.
Mvh Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
takker anders
ja skal lige ha kigget på det,og får styr på den :)
er super glad for min nye bil gav 8000kr og den kører som en drøm og vækker opsigt :D
var i synshal med den idag...
den bremsede lidt skævt bagpå
og så havde den 8-10 små rust huller hist og her. men ikke noget slemt :)
og super fin i lakken
de bedste 8000kr jeg har brugt længe ;)
kukkukkuk23@live.dk
(permalink) holm2010 Member
En bobbel kan ikke varme ordenligt det er en kendt historie og alt andet er løgn,eller så skal du bare køre 50 km indtil paneler og døre er blevet rigtigt varme så kan den varme lidt ,men du fryser stadigvæk fingrene. prøv bare at spørge dine forældre eller bedsteforældre og dengang var de endda nye og i orden har hørt historier om at de kørte konstant i 3 gear for at få motoren til at give mere varme . du bør sikre dig at dine varmekasser er helt åbne ,mine er tvangsstyrede med strips se evt link med min løsning til vinter kørsel
http://vwnettet.dk/topic/168530
Oval 57 projekt
21201801.
hej.hvis du har 8-10 huller hist og her er det nok det der er galt,det må da gi gennemtræk.
http://cph-air.dk/
Isskraberen er kun opfundet for at man kan skrabe is af indvendigt i en bobbel mens man kører.synes det er dumt at bilde en ny bobbelkører ind at den kan varme ,så han skal spilde en masse tid på noget som er fysisk umuligt.
men definer varme ??? er det lige så godt som i din daily driver?????
Oval 57 projekt
21201801.
En vw kan sagtens varme dem der siger den ikke kan er dem der ikke kan finde ud af at veligeholde deres varmesystem
Du skal ikke lade dig spidse af med at sådan er det bare. Men en luftkølet vw kræver at du vedligeholder dens varmesystem.
Varmekasser skal være hele
Pap rør fra blæser hus til varmekassen skal være hele
Rør med lyddæmpning skal være hele og tætte hvor de bliver sluttet på varmekassen og bilen
Dine paneler hvor varmekanalen løber i må ikke være rustene de kan se fine ud men indmaden kan være helt væk
Paprør og forbindelser i fronten skal være hele.
Og dine spjæld skal kunne åbne.
Og så er der med garanti fuld blus på varmen.
Hvis du er meget forfrossen og vil sætte dig ud i en bil med 20grader med det samme så skal der et fyr i
Men hvis dit Varme system virker så kan du slukke fyret når du har kørt nogle få km
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Der kan blive som en sauna i min boble. Men det er også med originale varmekasser og varmepaneler.
Men hvis man holder i kø i regnvejr dugger den alligevel.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Kan kun sige at jeg glæder mig til at jeg engang bliver så dygtig, at jeg kan få det til at virke . og er lidt træls over at alle de gamle mennesker jeg har mødt har løget for mig :-( godt jeg kun kører om sommeren .
Kendsgerningen er at der er en utrolig stor overflade af konstant nedkølet metal der skal varmes op kontra en meget lille blæse effekt .derfor lavede jeg den løsning med slangerne under sædet.Kombiner det med en blæser, der kan sætte lidt fart på luften så tror jeg det kan blive nogenlunde , men glem alt om originalt bobbel varmesystem hvis du ikke vil klapre tænder
Oval 57 projekt
21201801.
Der var også altid 4 meter sne jule aften i gamle dage....
Ja og sol og sommer hver eftermiddag
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Simon Aronsson Member
Man må da kunne købe et el varme system til gamle VWère, mener jeg har set det i et blad????
29936772
aronsson@hotmail.dk
(permalink) TeddyC Member
Varmesystemet er altså væsentligt bedre end sit rygte, det virker dog bedst på landevej, hvis man futter rund i byen tager det laaang tid før der kommer noget varme.
Jeg har kørt helårs i min 1300 i 7 år, og den eneste modifikation jeg havde lavet var, at lukke helt af for udblæsningen ved bagsædet, det giver mere luft oppe foran, det er ikke nok at lukke med spjældene da de ikke er tætte nok.
Jeg startede så med lukket spjæld ved fødderne foran, for at få varme til ruden, og når der var det så åbnede jeg ved fødderne, og vupti, så meget varme at på lange ture var vi nød til at skrue ned for den, og kunne side uden jakker.
Men som skrevet tidligere så skal alt være tæt og i orden. Et andet fif jeg også benyttede mig af var at have et tæppe til at ligge i bagagerummet op mod instrumentbordet, da min frontklap ikke var helt tæt skærmede det den arktiske storm der ellers kunne blæse ind igennem instrumentbordet.
Til sammenligning med den clio jeg har nu så var boblen næsten lige så god når man kørte på land
evej. Jeg blev fraktisk overasket over hvor ringe den varmede, efter at have hørt alle historierne om hvor dårlig boblen skulle være, var mine forventninger åbenbart meget høje.
TeddyC
MTBmarselis
en bil der ikke er vedligeholdt løbende , kan ikke varme, og kommer aldrig til det med uorg dele , men en urestaureret bil uden de sædvanlige svagheder , hvor varmesystemet er vedligeholdt varmer BEDRE end de fleste andre biler..
har du huller flere steder er løbet nok kørt for den bil, med mindre du bruger penge på at renoverer den med org dele HELE vejen igennem.
me´n så havde det været billigerer at købe en rigtigt godt og urenoveret ekesemplar fra begyndelsen af..
men brug den til sommerkørsel og nyd den , så går det fint..
tak for alle de gode svar, når jeg har fået lavet det rust der skal laves så kan den synes og så er planen at den derefter skal laves lidt efter lidt. men vil da super gerne ha det varme noget til at virke, og det kan jeg fornemme fra folk her at det kan det også komme til :)
så det bliver det næste jeg skal igang med ;)
kukkukkuk23@live.dk
Ellers kan du købe sådan et her.
http://www.dba.dk/eberspacher-b1l-benzinfyr-t/id-72317109/
det har jeg set nogle montere under bagsædet og koble på de originale varmerør.
ja det var også en mulighed :)
men til at starte med bliver det nok at prøve at se om man kan få det til at du :)
kan man ikke få nogen billeder ind under sin profil et sted? vil gerne vise min bil frem jo :)
kukkukkuk23@live.dk
ja alle de problemer man kan ha med en vandkølet bil så som
utæt køler
toppakning
sprængte køler slanger
mangel på kølervædske
deffekt vandpumpe
defekt temperatur føler
defekt varmeapperat
defekt kabler til varmeapperat
tilstoppet varmeapperat
osv osv osv
har man IKKE på en luft kølet - men man har rigtig mange andre som bilen dog godt kan køre uden at de bliver lavet , men den kan ikke varme, for at det hele skal virke optimalt skal ALT være i mindste lige så funktionel stand , som de forskellige ting skal være på en vandkølet bil...
og det er meget sjældent at det er tilfældet, derfor løber der rygter om at gamle vwér ikke kan varme, det kan alle biler ikke hvis man ikke holder systemt ved lige, en gammel vw kan dog køre og det kan en vandkølet ikke - så ved jeg ikke lige hvad der er bedst ;0)
_______________________________________________________________
mht til billeder og fremtidige spørgsmål :
lær at brug søgefunktionen , og LÆS ALT inden man spørger om noget der er svaret på før ;0)
takker for rådet :) skal bestemt til at lære at bruge dette forum bedre da mig og min ven nok henter en bobbel til ham i weekenden også :) så i kommer til at se os der ude :P
kukkukkuk23@live.dk
